[Skin] Shadow WQHD (DreamOS)
- Been thanked: 293 times
Update: v1.1-r0 >>>>>(Online Update)..
New update:29.03.2024
- Großer interner Skinumbau ,es haben sich sehr viele Farbangaben geändert (wer eine styles_user hat ,da wird einiges nicht mehr so passen)
- einige Player geändert
- schaltbare Angaben geändert für Clock und Endzeit ,gibt da jetzt nur noch die Info mit Farbverlauf
- neues schaltbare Light (helles Design)
- viele ,sehr viele Anpassungen an den verschiedenen Screens
- uvm.
- uvm.
Re: [Skin] Shadow WQHD (DreamOS)
Update: v1.1-r7 >>>>>(Online Update)..
Thx @zombi
New update:31.03.2024
- Menü-Sort Screen umgestellt auf Menü-Sort Plus..
- Farbfixe in Infobar EDM..
- kleine optische Anpassungen in einigen Screens..
update: v1.1-r16 >>>>>(Online Update)..
Thx @zombi
New update:5.04.2024
- bei schaltbaren Infobar Pic Layout ein neues hinzugefügt "no Backround"..
- fix für die rechts/links Animation im GP Picplayer..
- einige Screens nochmal angepasst wie Picplayer ,gCommander,Mediaplayer,GP RSS,GP Quickbutton usw..
- Auch die Full Screens wie Satfinder oder VKeyboard nochmal ein wenig geändert damit der Farbverlauf dort so ist das der Rahmen in der Mitte sich besser abhebt (das sind einfach nur kleine optische Feinheiten die da gemacht wurden mehr nicht)..
- so einiges hier und da :)..
Update: v1.1-r31 >>>>>(Online Update)..
Thx @zombi
New update:30.04.2024
- 2 weitere Farbnamen sind weggefallen mit diesem Update:
ColorSeparation..
HeaderForeground..
Dadurch ergab sich eine Farbnamen Umstrukturierungen wie folgt:
- Für HeaderForeground wird jetzt transpWhite eingesetzt..
- alte Angaben im Skin mit transpWhite lauten jetzt white..
- Für ColorSeparation wird jetzt dark eingesetzt..
- alte Angaben im Skin mit dark lauten jetzt background..
Wer also mit einer User Datei arbeit muss sich seine Screens ansehen ob ihr davon in der User etwas nutzt und müsst es dann dementsprechend abändern..
- weitere Anpassungen hier und da..
Media portal WQHD Skin Update: .04.05.24 v1.1-r17
- Adaptation to the current ShadowWQHD update v1.1-r39
- Adaptation to new skin layouts
- Adjustment of the Grid SelectCursor
- Color adjustment of the SelectCursor in the list
Shadow WQHD Skin Update: 04.05.24 v1.1-r39
- Additional icons can be switched depending on the color design you use
- Icons revised
- Color information revised in some screens
- new layouts to be able to switch certain things better
- many other smaller and larger changes to make the skin visually even better.
thanks zombi
- Icons revised
thanks zombi
Shadow WQHD Skin Update: 05.05.24 v1.1-r41
- Fix for LightDesign and PermanentClock
- Light Yellow color changed a little again to make it easier to read
- the arrow arrows above and below the cover in 3 movie players now run over their own layout <layout name="Arrow_player">, if you don't want to see them, simply create your own layout without these arrows and they are gone. :winking_face: (this was once requested and so I created it as a layout so that it can be removed easily and without much effort).
- some internal things
thanks zombi
thanks zombi
Shadow WQHD Skin Update: 05.05.24 v1.1-r44
- the arrow arrows above and below the cover in 3 movie players and the Media EDM infobar now run over their own layout <layout name="Arrow_player">, if you don't want to see them, simply create your own layout without these arrows and they are gone. :winking_face: (this was once requested and so I created it as a layout so that it can be removed easily and without much effort).
- Crash Fix MediaDatabase Manager
- IMDB Screen Font Fix for Light Color Design
- AMS movie list screen fix for some AMS screens
- original Movielist Screen Fix
thanks zombi
thanks zombi
Update: v1.2-r3 >>>>>(Online Update)..
New update:12.03.2024
- Script Fix wenn jemand ausversehen das Black Icon Script 2x hintereinander ausgeführt hätte..
- Install Fix wenn jemand auf Black Icon umgeschaltet hatte und dann ein up des Skins machen würde..
- In den GP Playern Movie,Bilder und Musik werden die Icons dann jetzt auch mit umgeschalten wenn man im Light Design Black Icon wählt..
Thx @zombi
Thx @zombi
Update: v1.2-r4 >>>>>(Online Update)..
New update:18.05.2024
- audio Icons nochmal umstrucktoriert (wer eine user hat bitte überprüfen )..
- einige Icons nochmal umbenannt und neu strucktoriert (wer eine user hat bitte überprüfen )..
- einige Korrekturen in verschiednen Skinscreens..
- weitere Umbauten im Skin..
Thx @zombi
Thx @zombi
Update: v2.0-r2 >>>>>(Online Update)..
New update:21.05.2024
- kleine Anpassungen an beiden Flat Infobars..
- Neues Infobar Pic Layout schaltbar (noBackground no Channelnumber) damit ist dann nur das Picon in der Infobar einschaltbar ohne die Hintergründe und ohne Kanalnummer..
- es wird jetzt wenn keine AudioTonspur vom System ausgewertet werden kann (also bei unknown) ein default Ton Icon eingeblendet in der Infobar..
- kleinere Anpassungen in einigen Screens..
- internes (Skincode gesäubert)..
Thx @zombi
Thx @zombi
- screenshot.png (2.32 MiB) Viewed 941 times
- 65 Views
- 41 Views
Last post by ocean777
- 30 Views
- 43 Replies
- 4105 Views
- 6 Replies
- 1069 Views
