[Plugin] EventDataManager
Jun 2024 02 12:57
Post by sugar
Event Data Manager For DreamOS
New update:02.06.2024
Changelog: v1.0-r19
- default Datenbank Pfad ab r19 nicht mehr /etc/enigma2 sondern /data..
- Löschen der Daten und Bilder default nicht mehr aus sondern " älter als 1 Tag" eingestellt ,bedeutet die Datenbank wird sofern man es nicht umstellt immer automatisch gesäubert..
- interner Fehler in Bildauswahl behoben..
(in seltenen Fällen wurde in der Bildauswahl kein Backdrop-Picture gezeigt, obwohl in der Vorschau ein Backdrop angezeigt wurde)..
- Unterstützung des mixed-Mode (mit imagetype="event,backdrop,cover" wird nun bei der Anzeige des Cover's passend auf scale="height" gewechselt)..
- verbesserte Titelbereinigung für die Suche (u.a. werden die "Preview...30 SEK"-Texte bei Serien+ und Crime Time entfernt)..
- im EventView-Screen kann nun auch "picon" im imagetype verwendet werden..
- bei den fallback-images wird nun auch ein 2. Check mit dem Text vor dem ersten " - " bzw. ": " gemacht..
(analog der Titel-Suche bei TMDB)..
- wenn der EventView aus dem Live-TV oder per CSP direkt aus der Kanalliste geöffnet wird, kann man nun im EventView zu den nächsten bzw. vorherigen Sendungen blättern (es werden alle Events des Senders geladen)..
- DF1 in tv_channels.json aufgenommen..
- default_title_links.json erweitert..
Thx @zombi
enigma2-plugin-extensions-eventdatamanager_1.0-r19_all.rar
(123 Bytes) Downloaded 71 times
Has thanked: 8 times
Been thanked: 121 times
Aug 2024 18 06:52
Post by Hannibal_Lecter
v1.0-r21 (17.08.24)
- in the EventView in the EMC, the "More..." menu on the red button is now available
- fix: in some cases an EventImage was not displayed after downloading (especially in the Second Infobar)
- internal optimizations
- extended log output for Picload errors and log output of the skin widget parameter value for "widgetName" (if specified in the skin - the log output for this widget can be filtered using grep to the specified name - makes troubleshooting easier if problems occur)
- default_title_links.json extended
PS.
Anyone who uses the EDM data in the skin for the Secondinfobar should now have the images directly when calling it (please test in a skin that offers this).
I've been testing this in my ShadowWQHD for several days now and it has improved a lot and you always have images on the screen when available without having to switch back and forth or restart the service like before.
thanks zombi
enigma2-plugin-extensions-eventdatamanager_all_1.0-r21.deb
(557.95 KiB) Downloaded 14 times
Please use only "Like Button", no need to write thank you
Aug 2024 31 12:31
Re: [Plugin] EventDataManager
Post by sugar
v1.0-r22 (31.08.24)
- improved title cleanup for the search (the EPG title occasionally contains special spaces that prevented a successful search)
- fix Renderer: the Picons were sometimes no longer displayed
- fix Converter: the rating stars were sometimes no longer displayed
- default_title_links.json expanded
thanks zombi
enigma2-plugin-extensions-eventdatamanager_all.deb
(558.21 KiB) Downloaded 13 times
